 LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59
Faky
Faky
Nombre de messages : 239
MessageSujet: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-12, 09:33
Dans ce topic, je vous montre comment je réalise un diorama, cela donnera peut-être des idées à ceux qui souhaite se lancer! Wink
Vos suggestions et questions (si vous en avez...) sont les bienvenues!
Bon, j'ai dans l'idée de faire un dio pour prendre quelques photos de mes customs pour le forum, que je pourrai ensuite recycler et insérer dans une étagère de ce type (comme ça mon hordak aura son dio  Cool ), bien sûr la recette est adaptable à toutes les étagères :
alors 1ére étape c'est de rassembler un peu de matériel:
-Du Médium 5 mm ou du 3 mm pour la base (tout dépend de la taille du dio), on en trouve en plaque dans les magasins de brico, ça sert entre autre à faire des fonds de tiroir, de placards etc... (dans certains magasins, ils vous font les découpes).
-Des chutes de plaques d'isolation, différentes épaisseur sont dispos selon les magasins (à droite sur la photo du 7.5cm et du 3cm)
-Du "Dépron" (c'est une marque) ce sont de grandes plaques d'isolation (80x120cm), de 3 et 6 mm d'épaisseur
(à gauche sur la photo sous le médium)
-des chutes de mousse polyuréthane, c'est vendu en bombe et cela sert au calfeutrement des chassis de porte et de fenêtre, et accessoirement à faire des rochers pour Musclor et ses copains
-A droite sur la photos: des colonnes en plâtre, moulées à l'arrache, dans des tubes avec du carton ondulé, pour un autre dio, j'avais fait une expérience avec du plâtre mais ça sèche très lentement c'est au final assez lourd et le rendu au démoulage n'est pas parfait! mais cette fois pour des ruines ça va très bien le faire!!
le plus simple pour les colonnes c'est soit de les acheter (déco de table, de gateau de mariage, d'aquarium etc...) ou de recouvrir des tubes genre sopalin, de carton ondulé, et de les peindre.
Une fois tout ce matériel rassemblé, on passe aux activités manuelles...
Je découpe à la scie à mains une plaque de Médium (3mm) de 33x30cm (dimension de l'étagère) pour base et une seconde pour le fond:
ensuite avec le Dépron je coupe une plaque de la taille de la base et j'y trace le dallage avec un critérium sans mine, je donne un peu de texture, au sol, avec une pierre:
je prends mes chutes de plaques de 7.5cm, je les coupe à la scie, je leur donne une structure avec une grosse limes afin de les adapter au dio:
quelques découpes au cutter et voilà le résultat:
c'est tout pour cette semaine, bientôt la suite....
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-12, 10:01
Vraiment super de ta part ce partage... Je vais suivre ce sujet avec intérêt...
Nombre de messages : 1318
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-12, 10:16
moi aussi cheers cheers king
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-12, 13:05
Merci pour le sujet je vais suivre l'avancé de ton tuto avec intérêt Very Happy
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-13, 13:56
On a quelques points communs dans le matos employé.
Tu limes pour tes effets de volumes, intéressant. Surprised
Utilisation d'une pierre pour l'effet d'usure, il faudrait que je teste.
Merci pour ce petit WIP, Faker59, c'est très intéressant
Ce diorama me semble très bien parti.
Bon courage pour la suite.
Faky
Faky
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-18, 09:03
Merci pour vos encouragements et votre enthousiasme Very Happy
tout de suite, la suite:
j'ai pris une chute de mousse polyuréthane pour l'arrière plan (avec la mousse en bombe, je fabrique mes gros rochers dans des grands cartons tapissés de papiers genre papier wc ou sopalin (lisse de préférence et humide, ça favorise le gonflement des rochers! ). Comme ça je récupère des falaises dont l'arrière est relativement plat, je coupe l'arrière bien droit pour ajuster mes falaises dans mes dio et je récupère cette coupe pour mon arrière plan...
Bon maintenant on colle:
bon tout est collé, on peut passer à l'habillage du dio, je prépare des fragments de colonnes et de dalles:
j'ai aussi de la pâte de papier, pour fixer tout ça. Si elle est fraîche tout va bien, si vous la conservez humide en boîte (comme moi) elle pue (à cause de la colle) il est aussi possible de la laisser sécher en bloc et de la remouiller au moment voulu, mais une fois mouillée elle sentira quand même le vieux champignon  Suspect
je retrace et retravaille la structures des dalles, ensuite j'ai colmaté quelques trous, posé une sous couche (sous couche acrylique pour travaux de bâtiment) sur le fond (avant de coller mes colonnes en plâtre qui pèse un peu...) et commencé les gravats (qui cachent les découpes):
je colle mes colonnes que j'ai abîmé, et sous couché pour gagner du temps:
j'y ajoute les fragments de colonnes, et là ça commence à prendre forme:
j'ai mis quelques crâne façon "temple/cimetière sacré" (déco de table halloween!), pour voir ce que ça donne... j'aime bien, ça fait moins saint seiya quoique la maison du Cancer...
C'est là que souvent, j'hésite dans la déco finale:
couleur: mauve ou bleu,
éléments à rajouté crâne pas crâne,
trous au fond: en faire plus et y mettre des crânes ou plutôt des coulées de slimes verte?
Je sais pas trop  scratch
si vous avez des préférences où idées votre avis m'intéresse... Sinon l'avancement du projet fera le reste.
En fait, même moi je ne sais jamais précisément à quoi ressemblera le diorama à la fin, parce que durant la créa du truc j'ai plein d'idées qui me traverse l'esprit...
C'est tout pour cette semaine, la suite au prochain épisode...
en attendant, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours allez voir mes autres créations  Wink
http://princeadam.forumculture.net/t2597p25-fakor59-fait-des-dioramas-le-dimanche
à la prochaine  Arrow
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-18, 09:48
Merci poto c'est génial et motivant pour les gens comme moi çà donne envie de se lancer , bravo
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-18, 12:18
Ce serait une très bonne nouvelle. Plus on est de fous...
Et cela apportera forcément un plus à ta collection. :message subliminal:
Fakor59 a écrit:
Tout de suite, la suite:
Encore de la technique.  Cool
Tout est fait à partir de matériaux économiques, si je pouvais, j'ajouterais un pouce Vert ou un Like.
Ton approche de la colle à papier peint reste encore pour moi un mystère, malgré les explications. Il faudrait que j'expérimente pour me faire une idée concrète.
Cela prend forme ! ... Même si, comme tu l'as déjà tout de suite remarqué, les colonnes grecs et les crânes font penser à un diorama Myth Cloths.
Le cumul exclusif de crânes, avec absence d'os, sous entendrait un lieu dédié à la nécromancie ou bien ... le stock (trophées) de crânes ennemis d'un guerrier assez barbare. Cela demanderait une petite réflexion sur la direction finale, mais surtout, dépend des figurines qui vont être ajoutées.
couleur: mauve ou bleu.
Un mauve foncé pour rappeler le set Snake Mountain, mais c'est assez subjectif, car cela marcherait assez bien en bleu, aussi.
Trous au fond: en faire plus et y mettre des crânes ou plutôt des coulées de slimes verte?
Là on se dirige vers la nécropole.
Mais je suis sûr que ton Feeling artistique fera le bon choix. Very Happy
Hors sujet : ton Gordon Shumway attire l'oeil, et que vois-je en dessous ? Un Extendar de la Horde ? affraid
Il a l'air vraiment bien réalisé, et les teintes sont au poil. Même le logo est là.
C'est pas cool de nous faire des cachotteries de ce genre.  Evil or Very Mad
Comme toujours, un très bon Work In Progress, c'est du beau boulot !
À suivre absolument. Like a Star @ heaven
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-19, 10:15
Très intéressant,tu fais du bon boulot.
mat0412
mat0412
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-19, 11:44
Plutôt sympa ce sujet, c'est très intéressant. Je ne pense pas en réaliser mais j'adhère vraiment à l'idée. Un beau dio met vraiment en valeur nos figurines préférées.
Nombre de messages : 4460
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-19, 12:32
Très joli dossier et superbement détaillé !!
Il mériterait même une place dans l'un des futurs annuals pour tous ceux qui souhaitent compléter leur collection en créant des dioramas pour mettre leurs figurines en valeur.
La " Team Eternia Antique " recherche souvent différents dossiers pour compléter les ouvrages.
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-19, 15:06
Une bonne idée ça Régis
Faky
Faky
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-25, 22:45
Merci à toi et à tous pour votre intérêt,
lance toi mon ami! le plus long étant d'amasser divers outils et matériaux après c'est plaisir...
si tu as besoin de conseil n'hésite pas Wink
encore de la technique
je récupère et recycle beaucoup, c'est l'habillage qui fait l'illusion...
Je montrerai d'autre dio où j'utilise plus la pâte à papier, elle sert de "ciment", ou pour donner de la texture au sol...Une fois sèche et peinte, elle donne un bon rendu en peinture et brossée à sec au blanc en finition, on aura l'occasion d'en reparler en image...
Tu sais quoi, je laisse tomber l'idée crâne/nécropole (on recyclera l'idée pour un autre dio), je reviens à mon inspiration première l'arrière plan de cette image:
ce sera donc mauve finalement! avec des coulées de Slime (je suis entrain de chercher la meilleure technique pour les réalisées...)
H.S: Alf, Punky B., Magnum et Mac Gyver sont mes mentors Cool
pour Extendar (qui attends que je lui trouve une lance genre celle de Broadway des Gargoyles...), t'inquiète il rejoindra ton black he-man dans la galerie, une fois ce dio terminé, je complète la rubrique comme prévu Wink
La "Team Eternia Antique" recherche souvent différents dossiers
Merci pour les compliments c'est cool, ça me ferai très plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice    (on peut, par exemple, faire des stand grayskull assez facilement avec deux fois rien (cf fakor59 fait des dio le dimanche)... il va de soi que je suis à votre disposition messires
Bien, assez palabrer, place aux activités manuelles, la suite maintenant:
j'ai percé quelques trous supplémentaires sur l'arrière plan pour les futures coulées de Slime et mis une sous couche sur l'ensemble (pour une sous couche à moindre coût, optez pour une impression acrylique bâtiment, vous pouvez comme moi la faire teinter en noir pour un peu plus cher, néanmoins comme elle est vendue au litre et que vous la diluerez beaucoup à l'eau, vous êtes toujours gagnant (en comparaison du prix des bombes workshop etc...):
je sélectionne mes couleurs de bases: bleu, fuschia et blanc et je fais un essai vite fait sur une brique (qui me sert aussi à créer les textures sur les dalles du dio):
ça me paraît assez joli, alors on passe à la peinture, c'est assez simple, tout d'abord une bonne couche de bleu bien appliquée sans chercher à boucher tous les interstices:
le lendemain, une couche de bleu plus clair (bleu + blanc!), on vois déjà les structures plus sombres grâce aux couches précédentes:
le surlendemain, je brosse à sec avec un peu de fuschia, cela accentuera la teinte mauve pour la suite:
le jour suivant, je prépare du blanc et une pointe de fuschia, je brosse à sec aléatoirement le dio, ce qui donne du relief et des nuances au décor:
Là ça prends forme, reste encore un peu de boulot de peinture et de déco, mais ce sera pour le prochain et sûrement dernier épisode de ce topic,
à la semaine prochaine Arrow
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-26, 13:49
la couleur final elle claque , on dirait la couleur des myth cloth version hades avec les gold surplis , c'est très beau Very Happy
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-11-26, 22:51
Ta dernière photo permet de bien admirer en détail le boulot effectué.
Le rendu est très-très bon. affraid
Tu ne facilites pas la critique, car je n'ai rien à y redire. Vraiment... chapeau bas !
La Teela, au fond, joue le rôle de la muse inspiratrice, cela a l'air de bien marcher.
Cela me dépannerait un peu car je m'y sens un peu seul pour le moment, et ma déco est pas fini pour le prochain highlight. J'espère que les modos nous laisseront un petit peu de temps pour remplir un chouïa plus la rubrique.
C'est pas pour te vexer, mais tout fout le camp, Soleil Moon Fry a perdue ses tâches de rousseurs en grandissant, Gordon Shumway a tué sa carrière avec un film catastrophique et ennuyant et Mac Gyver, bah... j'ose pas en parler.
À la rigueur, Tom SELLECK s'en est pas trop mal sorti. Grâce à la puissance de la moustache.
Pour revenir à l'essentiel, toujours un super partage, camarade.
La touche finale n'est pas toujours le plus simple, donc bon courage.
Faky
Faky
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2016-12-21, 19:56
merci, encore une fois, à tous pour vos "encouragements"
Doga, tu me parles d'acteurs américains en fin de carrière...
Moi, mes références ce sont les icônes qu'ils ont eu la chance d'incarner (avec talents il faut bien le reconnaître...) et les valeurs transmises à travers ces dernières, et ces personnages sont immortels pour qui les portent dans son coeur
Bon allez, on le termine ce dio, alors je fais un dernier brossage à sec d'un blanc avec une pointe de bleu:
au final il devient plus bleuté Mais selon l'éclairage les nuances de mauves (ce qui ne se vois pas sur cette photos   ) rendent bien Shocked
Ensuite, je voulais des coulées de Slime pour remplir les trous sur l'arrière plan, j'ai pris une colle néopréne pour plinthes et j'en ai fait couler sur une plaque:
On attends que ça sèche, 7-8 jours au moins, ensuite une couche de vert, plusieurs brossé à sec vert et jaune:
ensuite on détache tout ça:
Maintenant on chauffe le petit pistolet à colle (5€ chez centrakor et ça marche bien!) et on assemble tout ça, et voilà:
un gros plan pour finir,
Voilà j'espère que ce sujet, vous aura fait plaisir et qui sait, peut-être motivé pour de futures créations.
Allez les enfants maintenant c'est activités manuelles!!!
Comme je le disais dans le sujet sur la salle d'armes, j'ai mis de côté mon weapons rak motuc, le prochain sujet de création étape par étape sera donc un dio salle d'arme MOTUC, on en reparle en 2017...
Allez à la prochaine   santa
Nombre de messages : 1736
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-06, 16:01
Et il manque la touche finale, la mise en scène!!!!!!!
Faky
Faky
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-11, 20:14
A la demande générale!!!  et surtout celle de mon cher ami Barbarian!!!  une petite "mise en scène":
Et d'autre encore ici:
http://princeadam.forumculture.net/f76-nos-figurines-vues-par-leurs-collectionneurs
http://princeadam.forumculture.net/t2620-he-bro-vintage
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-11, 22:20
Sarcastique !
On marche un peu dans le désert, mais si cela peut te rassurer tout les forums que je consulte sont au point mort depuis le début d'année.
Dur de ne pas déprimer.  Razz
Et une preuve de la qualité de ton Diorama, cela marche aussi bien avec des vintages que des classics.
Je vois toujours du Slime, contrairement à d'autres.
Nombre de messages : 1780
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-12, 06:15
Bon, le slime, je ne suis pas fan (ça me rappelle quand même une séquence de l'épisode Jeu d'enfant de la série tv Histoires singulières). ... J'aurais préféré voir quelques coulées qui vont jusqu'au sol du décor, une représentation plus liquide. Je pense que l'aspect gluant du slime n'aurait pas été dénaturé.
Le décor rocheux lui-même est vraiment plaisant avec toutes les nuances de couleur qui accentuent le relief et donc le réalisme.
Faky
Faky
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-12, 19:20
@ Doga Merci mon ami, moi aussi je vois du Slime... En forme de c..... Tout ça c'est la faute d'Hades Suspect
Je ne me souviens plus très bien de cette série, tu fais bien référence à l'épisode où une famille est enfermée dans sa maison??? il fait de plus en plus chaud et une espèce de slime commence à couler par la cheminée???
C'est vrai que les coulées auraient gagnées à être plus longue et avec un aspect plus fluide, mais c'était un premier test avec cette colle qui était moins liquide que prévue... Cela fait partie des aléas de la création... Au moins vous êtes prévenus pour vos futurs dioramas Wink
Néanmoins, si on reprends l'illustration de la boîte du slime pit, j'aime bien le rendu final malgré tout...  Basketball
Quelques illustrations slimesque juste pour les yeux...  What a Face
Finalement, j'aurai peut-être dû opter pour les crânes....
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-12, 19:31
Si tu cherche du " vrai " Slime, certains magasins spécialisés en Europe vendent toujours les pots semblables à ceux commercialisés dans les années 80.
http://www.masters-toys.de/shop/product_info.php?info=p677_Slime-Pit---Kuebel-mit-Schleim---Ungeoeffnet.html
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-15, 10:00
FAKOR59 a écrit:
@ Doga tu fais bien référence à l'épisode où une famille est enfermée dans sa maison?
C'est bien ça! Ce n'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué (c'est plutôt In Possession, une histoire de fantôme qui fiche la frousse!) mais je n'ai pas vu non plus toute la série.
J'aime ces visuels du Piège Infernal! Le petit détail qui me plaît ... Les yeux vivants dans les orbites de la tête de mort. Une idée que l'on retrouve sur l'affiche d'Evil Dead 2
MessageSujet: Re: LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59   2017-01-16, 12:30
Je réponds à la place de Fakor59 pour dire que c'est une fausse bonne idée pour du décor / modélisme.
Il faut un effet de goutte tombante et persistante et c'est pour cela qu'il avait utilisé du Polyuréthane.
Autant le slime, cela marche bien sur du plastique, autant sur des décors peints et vernis, je ne sais pas trop ce que cela pourrait faire.
En effet, c'est très gore et morbide. It's still alive ! Aliiiiive !affraid
» LA CREATION D'UN DIO, ETAPE PAR ETAPE, PAR FAKOR59
» °Oo*~° les tatouages de kyo °~*oO° ETAPE 1 ! tigre!
» type 61 etape 3 >> peinture fini
» 4eme etape de la dictée
» 2eme etape de la dictée
